ylr123 2009-09-17 21:01:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 937查看 2回答
組合樓梯面積計算
1、在組合樓梯中,如何把休息平臺的面積也計算出來,并入到直形樓梯面積中? 2、用組合樓梯計算出的樓梯面積只是兩個梯段的面積如何“按照規(guī)則整體樓梯面積計算應按樓梯和樓梯平臺的水平投影面積計算,樓梯與樓板的劃分以樓梯梁的外邊緣為界,”報表顯示這個結(jié)果量??
已采納"通過組合構(gòu)件建立樓梯 如果相對樓梯進行精確算量,例如計算體積、詳細裝修等工程量,則需要按樓梯的實際形狀繪制。 可以使用軟件提供的,直形梯段、樓梯井、現(xiàn)澆板(休息平臺)、梁(梯梁)、柱(梯柱)進行樓梯的繪制,然后將其組合在一起,建立組合構(gòu)件。 1、直形梯段要求用戶輸入踏步高度、底標高。而這樣處理更符合實際工程的要求。 2、GCL2008中取消了休息平臺構(gòu)件。樓梯的休息平臺,我們可以直接繪制為現(xiàn)澆板。然后將其組合進入樓梯組合構(gòu)件中即為休息平臺。組合進入樓梯組合構(gòu)件后的現(xiàn)澆板,會計算投影面積和平臺貼墻長度兩個工程量 " "896334
2009-09-17 22:05:45
其實這樣的情況可以直接把梯段和緩臺繪制在一起,繪制成一個樓梯就可以了。
2009-09-17 21:37:47
