0011 2010-12-22 21:20:41 | 河北省 土建算量GCL2013 | 401查看 6回答
關于樓梯的問題
我在2009里面用單構件把樓梯輸進去了,為什么導入到2008后部顯示樓梯的混凝土量呢?
(6)
已采納2009鋼筋導入2008算量中是不導入單構件中的構件的,你要在繪圖中重新定義樓梯。
2010-12-22 21:33:08
你是否在建立2009ggj文件的時候使用了cad圖導入的呢,如果不是這樣應該不會出現這樣的問題。
2010-12-23 08:17:55
因為兩個軟件算的東西不一樣鋼筋是算鋼筋的量,圖形是算圖形的量,你導入圖形后里面有樓梯嗎?
2010-12-22 21:25:24
在導入規則中,單構件中的構件是不會導到圖形中的。
2010-12-22 21:25:32
一般樓梯在鋼筋中都是單構件輸入吧 單構件輸入相當于手算 不是繪圖輸入 只有繪圖輸入導入到圖形中才有工程量
2010-12-22 22:46:04
在2009里面用單構件把樓梯輸進去,是不能導入算量軟件GCL2008的,只有建模輸入(繪圖輸入)的構件才能導入GCL2008的,所以導入到2008后不顯示樓梯的混凝土量。鋼筋軟件導入GCL2008后,樓梯需要重新定義畫圖才能計算出工程量的。
2010-12-23 08:48:24
