月亮 2011-04-06 16:43:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 471查看 4回答
裝飾裝修問題
如果一個房間內有兩種裝修墻面,比如東墻面是白色涂料,西墻面是大理石的,怎么定義與繪制,還可以用依附構件設置嗎?問題補充:如果很多房間都是這樣的,還得一個一個地去畫嗎,有沒有簡單一點的辦法
已采納那你可以把房間再用虛墻隔開一下,然后分別定義房間點繪。
2011-04-06 17:28:28
不要定義整個房間,定義兩個不同的墻面分別布置
2011-04-06 16:53:17
分別定義繪制即可
2011-04-06 16:54:27
不同的墻面采用不同的材質繪制,根據不同的房間依附做法。
2011-04-06 17:39:09
