JIAXINNANERHAO 2009-06-10 14:45:21 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1606查看 2回答
裝飾裝修工程超高費(fèi)問題
河北08裝飾裝修定額中的超高費(fèi)定額項(xiàng)目是按元為單位計(jì)入超高的,定額按高度不同分為20——40m,40---60m,60——80m,我看計(jì)算規(guī)則中是這樣說(shuō)明的:“裝飾裝修樓層(包括樓層所有裝飾裝修工程量)區(qū)別不同的垂直運(yùn)輸高度(單層建筑物系檐口高度)以人工費(fèi)和機(jī)械費(fèi)之和分別結(jié)算。那么在20——40m范圍內(nèi)的裝飾裝修工程量套相應(yīng)的定額,40——60m范圍的裝修工程量套相應(yīng)高度范圍內(nèi)的定額,是這樣嗎?
已采納我們現(xiàn)在是按這種方法計(jì)算的,定額好像是考慮工程分包的情況 不過(guò)對(duì)造價(jià)員來(lái)說(shuō)是真的不方便計(jì)算,增加不少工作量
2009-06-10 14:59:30
從計(jì)算規(guī)則看是應(yīng)該這樣計(jì)算
2009-06-10 14:55:31
