方向 2011-04-06 16:27:24 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1727查看 3回答
約束性邊緣構件鋼筋計算問題?
約束性邊緣構件鋼筋計算問題? 與之相連的剪力墻垂直與水平方向的配筋直徑均為8 但是在暗柱約束性邊緣構件中的縱筋為4根直徑為10的三級鋼筋,請問如何計算? 我采用編輯柱截面的方式來繪制箍筋及縱筋,但是匯總后發現有部分箍筋計算有誤,請問能否在編輯鋼筋之中把尺寸不對的地方修改過來,然后鎖定該構件?此外請問在暗柱約束性邊緣構件的范圍內剪力墻的垂直鋼筋是否還需要計算?
已采納把在暗柱約束性邊緣構件中的縱筋為4根直徑為10的三級鋼筋加在暗柱主筋里計算,像你有些箍筋不好算的直接在定義構件時在其它箍筋里輸入,你如果選擇的是暗柱約束性邊緣構件的圖形,在暗柱約束性邊緣構件的范圍內剪力墻的垂直鋼筋是不需要計算的。
2011-04-07 11:53:41
1、直徑不同時的搭接,以小規格為基數,計算搭接倍數; 2、能手動修改,記住鎖定構件; 3、剪力墻的水平鋼筋是伸到柱邊的,所以需要計算; 4、暗柱和約束邊緣部分都屬于剪力墻一部分,也可以看做暗柱縱筋充當了剪力墻的垂直鋼筋,暗柱和約束邊緣部分,是沒有剪力墻垂直鋼筋;
2011-04-06 16:48:57
剛才那個有一些問題,現在來詳細的說一下: 暗柱建850*600,含約束構件尺寸, 右邊的鋼筋為剪力墻的豎向鋼筋,兩根拉筋為暗柱拉筋或者設計要求。更改暗柱的兩個箍筋大小,像這個圖中,豎下來的箍筋不用改,只要改橫向的箍筋尺寸,即改為:240*490。
2011-04-06 19:10:42
