tangzhong1986 2011-08-09 09:56:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3631查看 5回答
關于剪力墻暗柱約束邊緣構件鋼筋
如圖所示,約束邊緣"無鋼筋標注"那部分鋼筋是加強筋嗎?(是加強縱筋和拉筋嗎?墻的鋼筋還是布過去嗎?)。還有這部分鋼筋的大小型號是同暗柱,還是同剪力墻(因為圖紙上無標注)
已采納約束邊緣"無鋼筋標注"那部分鋼筋是加強筋。拉筋直徑、間距與暗柱箍筋相同,縱筋與剪力墻縱筋相同。可以將該范圍與暗柱合并繪制成暗柱,然后對鋼筋進行編輯。 加強部位縱筋與剪力墻縱筋的規格、間距相同,加強部位的縱筋在暗柱的縱筋中按照16C16+8C14輸入(假設剪力墻縱筋為C14),拉筋可以按照7C12@100輸入,箍筋需要在截面編輯里面按照圖紙編輯,然后匯總計算即可。
2011-08-09 10:07:16
你這部以暗柱的約束邊緣,拉筋柱,縱筋同剪力墻,在這義的時候你把這部分的拉筋在柱里面輸就可以了。
2011-08-17 17:03:52
這些沒有標注鋼筋的,還是同剪力墻縱筋,他只不過是加強了拉鉤、箍筋
2011-08-09 10:04:48
類似情況我遇到過,屬于架立筋。你找找圖紙說明
2011-08-09 10:30:06
首先是問設計院,然后是查看圖紙選擇的圖集。
2011-08-09 12:26:50
