hhexia 2014-09-16 14:01:47 | 重慶市 云翻樣 | 905查看 1回答
CAD圖中軸網倒入鋼筋算量軟件中不能識別
CAD圖中軸網倒入鋼筋算量軟件中沒進行識別時顯示的軸號位置與CAD圖中看到的軸線標號都不一樣,進行識別后也只能是識別成了輔助軸網, 你回復的是:舊之后在分解 保存就可以了 解決方法為:在天正7.0或7.5以上版本中,打開此文件,運用“文件布圖”-“圖形導出”的命令,如下圖所示,此時會將dwg文件轉成TArch3的文件,該軟件會自動在指定的路徑中生成“辦公樓建筑電氣圖_t3.dwg”的文件,這時我們在GCL2008軟件中再導入文件名帶有_t3.dwg字樣的文件就可以了 但是我是用的天正2014,是屬于哪個版本的,能解決這個問題不
天正2014
把圖紙轉成成T3就可以了
如果你找不到?? 就在命令欄輸入lcjb回車
這樣另存在桌面上就可以了
2014-09-16 14:37:28
