ddm 2015-05-25 14:37:29 | 重慶市 云翻樣 | 1089查看 1回答
識(shí)別跨板受力筋的時(shí)候,如何確定左右標(biāo)注
在鋼筋軟件中,我從CAD圖中識(shí)別跨板受力筋以后,左右 標(biāo)注老是跟圖上相反,需要手動(dòng)調(diào)整,有沒有一種設(shè)置或者方法,在識(shí)別的時(shí)候,自動(dòng)相符?
已采納答:如果有這方法,軟件早就內(nèi)置了,自動(dòng)判斷了。就是CAD圖的方向與廣聯(lián)達(dá)不同才反向的。識(shí)別后手動(dòng)調(diào)整吧。
2015-05-25 15:09:52
識(shí)別板鋼筋 負(fù)筋和跨板受力筋重置重疊 我該如何識(shí)別才不出現(xiàn)負(fù)筋和跨板受力筋從疊的情況。求詳細(xì)的方法
這個(gè)板的支座筋是用跨板受力筋畫把?C8@200(4)這個(gè)(4)是什么意思?
這個(gè)板的支座筋是用跨板受力筋畫把?C8@200(4)這個(gè)(4)是什么意思?不會(huì)是4肢箍把?跨板受力筋里的分布筋A(yù)6@250又是什么意思?
跨版受力筋在用自定義定義范圍的時(shí)候,我沿著板支座中間或者是邊上畫都不同,如圖我都是跨版1000,跨版受力筋的長度就不同,我該怎么避免這個(gè)問題?畫跨版受力筋該注意哪些問題
