歡 2011-01-10 10:00:16 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1151查看 5回答
關(guān)于異形板的問(wèn)題
我上傳了圖紙,像這樣的板我怎么畫(huà),如果突出去的部分另外畫(huà),那么板的負(fù)筋怎么畫(huà),希望各位高手能指點(diǎn),最好是畫(huà)圖說(shuō)明一下,我是新手,謝謝了!!!
已采納你好:板的負(fù)筋正常畫(huà)上去,下邊的節(jié)點(diǎn)內(nèi)的鋼筋可以在單構(gòu)件里輸入。 梁外的板可以畫(huà)上去的呀。
2011-01-10 10:05:39
一般這種情況在單構(gòu)建里輸入比較簡(jiǎn)單些
2011-01-10 10:01:19
板畫(huà)到梁外邊,負(fù)筋按雙標(biāo)注布置,負(fù)筋的某一端可以布置到板外的。板下的節(jié)點(diǎn)鋼筋可以定義板帶在板帶里輸入鋼筋計(jì)算后在調(diào)整一下鎖定。
2011-01-10 10:21:57
單構(gòu)件輸入吧,鋼筋算量暫時(shí)還處理不了這種問(wèn)題
2011-01-10 12:13:42
2011-01-10 13:13:41
