追夢 2015-04-06 09:11:51 | 重慶市 其他專業 | 687查看 1回答
地下排水管提問?
如圖中是一棟單體建筑一角的截圖:1、問P-D1、P-D2、P-D3是不是集水井?工程量應該在土建里面計算? 2、D300的排水管在計算工程量時要扣除水井的長度嗎? 3、如圖中的排水管道都是在建筑的地下,那么套取定額時是室內管道還是室外管道? 4、地下排水管道的管溝土方、墊層、土方回填量是在安裝里面計算?還是在土建里面計算?
1、問P-D1、P-D2、P-D3 是集水井?工程量應該在土建里面計算;但是也可以在 給排水工程中計算,套用土建的定額項即可;
2、D300的排水管在計算工程量時要扣除水井的長度;一般情況下 扣除0.7m;
3、如圖中的排水管道都是在建筑的地下,那么套取定額時是室內管道;
4、地下排水管道的管溝土方、墊層、土方回填量是在安裝里面計算 還是在土建里面計算都可以的,但是要注意 不 漏算就行;
2015-04-06 10:30:52
