看海 2011-04-06 09:48:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 515查看 5回答
關于圖形算量的??
你們好,,是這樣的,,我呢把鋼筋2009做好了,,然后呢。就把2009導入圖形算量2008里面...之后呢。。我該怎么樣才可以算出這個工程的工程量呢,,,我是要算模板..還有砼的。。。然后我是不是點選匯總計算就可以在報表預覽查看這個工程的模板還有砼了呢?如果不是,,是不是要在定義里添加清單呢,,添加清單是有什么用的???還有就是為什么要添加清單之后才可以添加定額,,,添加清單跟定額,又有什么用??????
已采納首先是導入后逐個構件定義做法,不定義做法是不能計算工程量的。 在新建的工程里如果你即選擇了清單又選擇了定額的話,必須是先套清單才能套取定額項,你要是只選擇了定額話就只能套定額項了。這要看你熟悉那個。他們的工程計算規則是不一樣的,就出現兩個工程量。但是最后的,預算成果大致相同。 清單和定額的計算規則不一樣,清單是如國際接軌的。
2011-04-09 14:13:53
2011-04-06 09:50:21
在定義里套取了清單以后就可以在報表里查看以清單匯總的工程量, 你要是在新建的工程里即選擇了清單又選擇了定額的話,必須是先套清單才能套取定額項,你要是只選擇了定額話就只能套定額項了 有些構件的工程計算規則是不一樣的,清單和定額計算規則不一樣就出現兩個工程量 因為清單和定額的計算規則不一樣
2011-04-06 09:58:10
你導入到圖形以后,把每個構件分別套取其相應的定額子目,然后匯總計算,查看工程量就可以了,或者到報表預覽里去查看都可以
2011-04-06 14:27:23
清單和定額算出的量不一樣,因為計算規則不同 一般是選擇清單,
2011-04-07 13:47:44
