fy****@foxmail.com 2010-08-17 20:48:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 217查看 6回答
關于圖形算量
你好,我想請問,我畫好了鋼筋的模型,想導到圖形算量中,來算量,我只要它來出量,不要套價,因為我想用殷雷來套價,該怎么辦?請詳細解說,
(6)
那這就要套上相應的構件做法,匯總計算后,導出到電子表格,才從電子表格導入到殷雷計價軟件。
2010-08-17 20:50:34
把鋼筋導入到圖形里面后,還是要套好相應的定額子目,報表里面才會出現你套的項及工程量。你再根據你套的定額及工程量,輸入到你要用的套價軟件即可。 只有套了定額后,報表里面才能出總量。 混凝土澆筑(制作)不用套,如果你是商品砼,只需要套砼的量就可以了。
2010-08-17 20:52:45
可以套定額,然后用EXCELL導出來。然后,再從EXCELL中導到計價軟件。 也是可以出來的。
2010-08-17 21:18:20
用哪一種計價軟件都是無所謂的,因為你都必須是使用當地的定額的。在導入圖形算量后,你也可以直接就定義上構件做法,再將構件做法表轉換成電子表格形式,再導入到你想用的計價軟件內。
2010-08-17 21:36:42
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:54:14
答:你可以套定額,然后用EXCELL導出來。然后,再從EXCELL中導入到殷雷計價軟件。。。。
2010-08-18 12:35:44
