fy****@foxmail.com 2010-08-17 11:12:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 368查看 7回答
關于圖形算量的,
導入鋼筋軟件中畫好的模型之前或之后要設置些什么東西?我導入之后像砼這一塊計算之后所有構件只有數量沒有分C25或C30的多少,怎么辦?還有,在圖形算量中要是有一部分構件軟件畫不上去的,要怎么辦?有沒有像鋼筋軟件里面的單構件可以輸入的?
(7)
別人都給你回復答案了,有滿意的話,就采納一下吧!我覺得只問問題不采納答案不是很好! 我看積分說明,被采納得人可以拿走20系統贈送積分+懸賞分! 多采納才會有更多的人給你回復!
2010-10-20 18:54:30
砼的區分需啊喲你在套定額子目的時候自己區分,雖然是套一樣的定額子目,但是你可以把內容修改為C25或C30的,在圖形算量中要是有一部分構件軟件畫不上去的,可以在單構件輸入里面套定額,手動輸入計算式。
2010-08-17 11:15:51
在2008中,可以換算,或者加以標記區別,到計價軟件換算也行。 在圖形算量中要是有一部分構件軟件畫不上去的,在【表格輸入】里面的輸入。
2010-08-17 11:22:44
那你可以換算的,在工程設置里修改。
2010-08-17 11:32:04
可以在套定額時,對砼地行換算后,再匯總計算后,就會區分。
2010-08-17 11:16:07
鋼筋導入圖形的過程只是省去了畫圖的時間,導過來后的其它工作還是要做的:點選或拉框選擇好構件,在屬性編輯框里按圖紙要求設置好,在定義界面下套定額;你說的很以對,在圖形里不能畫的構件有象“單構件輸入”一樣的功能:“表格輸入”,除了這以外還有可在工程量表模式下,用代碼進行處理,辦法很多的,這就要靠操作者去變通,都可以成功的用軟件計算出來
2010-08-17 11:41:42
導入鋼筋軟件中畫好的模型之前或之后要設置些什么東西? 回答:樓層等可以按鋼筋來做.導時以鋼筋層高為準. 我導入之后像砼這一塊計算之后所有構件只有數量沒有分C25或C30的多少,怎么辦? 回答;要自己重新修改了.另外如果是自己畫的鋼筋,以后再畫時,按圖紙把砼標號設置好. 還有,在圖形算量中要是有一部分構件軟件畫不上去的,要怎么辦? 回答:這個就要自己重新畫了.如樓梯等,鋼筋是不能畫的,鋼筋是單構件. 有沒有像鋼筋軟件里面的單構件可以輸入的? 回答:圖形里不叫單構件輸入,叫做表格輸入.
2010-08-17 16:58:13
