啊杰 2011-04-06 09:44:34 | 廣東省 其他專業 | 1277查看 1回答
jhf1986
答題: 10362 被贊: 161
2011-04-06 09:47:45
關于清單規范的2個問題
廣東這邊的。計價軟件中新建單位工程的“清單庫”選項中為“工程量清單項目設置規則(2010-廣東)” 我的問題是:這個“(2010-廣東)”是什么意思?指的是廣東本地清單規范嗎?如果是的那怎么沒有國標清單規范的選項? 另一個問題:我現在手頭上有別人做好的一份預算書,其中有這樣的清單項“粵010407004001”(項目特征為混凝土地坪)。在國標清單規范中“010407”這部分到“003”分項就完了,這個多出來的“004”分項是怎么來的? 本人剛來廣東這邊,對這些不是很了解,望大家幫下忙,謝謝了!問題補充: 這2個問題我描述的是不清楚么,怎么沒人回復呢。— —!
在不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量的影響。
在工程設置里選擇不計算損耗的情況下,修改鋼筋定尺長度對工程量是否有影響? 理論上應該是沒有影響的啊,可是在我做的一個工程中,將定尺由9米改為12米后,工程量減少了0.2%。問題補充:我的問題似乎沒有表達清楚,現在再補充一下: 在清單計算規則中,梁上部貫通筋是否要計算因定尺長度引起的搭接?(我自己看過清單規范,似乎沒有很詳細的解釋,但按照廣東省定額中的解釋,是不用計算的。這個規則在魯班鋼筋中有比較好的處理辦法:魯班鋼筋有2個版本,一個是算量版,一個是下料版,算量版是不計算這個搭接的,而下料版則要計算。我現在改用廣聯達后,還未明白這個廣聯達是和魯班算量版一樣呢,還是和下料版一樣。) 比較支持紫茉莉最后一句話,就是說要手動改成50米就等于是算量版,按實際定尺12米就是下料版,是這樣
數據更新時間 : 2025-05-18
