57****@qq.com 2012-04-16 09:58:49 | 廣東省 其他專業 | 716查看 1回答
關于清單規范的2個問題
廣東這邊的。計價軟件中新建單位工程的“清單庫”選項中為“工程量清單項目設置規則(2010-廣東)” 我的問題是:這個“(2010-廣東)”是什么意思?指的是廣東本地清單規范嗎?如果是的那怎么沒有國標清單規范的選項? 另一個問題:我現在手頭上有別人做好的一份預算書,其中有這樣的清單項“粵010407004001”(項目特征為混凝土地坪)。在國標清單規范中“010407”這部分到“003”分項就完了,這個多出來的“004”分項是怎么來的? 本人剛來廣東這邊,對這些不是很了解,望大家幫下忙,謝謝了!問題補充: 這2個問題我描述的是不清楚么,怎么沒人回復呢。— —!
已采納2010-廣東指的是廣東省定額站國標清單基礎上增加了廣東本地的清單,比如:措施項目里帶“粵”字的清單,主要是為了匹配廣東省2010定額的使用,其它也是國標清單來的 帶“粵”字的清單項目是廣東在國標清單基礎上增加的,主要是措施項目里的清單項
2012-04-18 08:57:35
