17****@163.com 2011-04-06 09:12:43 | 河北省 安裝算量GQI | 4063查看 9回答
圖紙中,插座與照明是分開的,但每張圖上都有配電箱,識別時配電箱數量總是重復,如何解決?
None
(9)
已采納您可以把兩張圖進行合并在進行識別。(利用移動功能)
2011-04-12 18:53:00
把插座或者照明箱子的其中一個識別成不計量,匯總完了后你可以看出有多少不計量就是不用做計算的配電箱。
2011-04-11 21:07:59
太好解決啦,兩張圖的配電箱都識別,給配電箱的名稱前做記號。如:HX1配電箱的識別,照明圖上配電箱名稱是‘HX1配電箱' 插座圖上只輸入HX1就行。匯總完后把有漢字的挑出來就行,沒漢字的HX1配電箱就不用計算。
2011-04-10 22:29:17
配電箱不能重復計算,插座、照明分為兩張圖,但圖中的配電箱是統一的,都是從這個配電箱引出電源的。
2011-04-06 09:17:11
你把照明和插座分別導入,一個識別配電箱,一個不識別。 或則你在草圖上刪去一個的配電箱在識別
2011-04-06 09:17:00
配電箱的數量很好計算,手算一下就好了,軟件只是一個工具,他操作不方便的時候就手算一下了。這樣速度會很快。
2011-04-06 09:38:35
手酸算好一些,因為不是每一個配電箱都會在照明、動力圖中都出現的,一不小心就會多算了,千萬要看清楚。。。
2011-04-06 11:21:57
必須在每個圖里都識別,因為涉及到線的預留長度問題,兩個圖里都有的箱子,可以在一個圖里備注一下,不計算。
2011-04-07 10:17:14
先選擇識別照明圖中配電箱,后識別插座圖中配電箱但屬性標示備注不計數量。
2011-04-07 16:20:49
