  • 高層橋架問題
    請問橋架在地下室往樓上去,各層插座平面圖與照明平面圖是分開的,橋架往各層的插座配電箱或照明配電箱,如何往上連接呢,插座或照明只能跟下面的橋架對一處,不是插座箱跟下面的橋架接上,就是照明的箱跟下面的橋架接上,照明跟插座兩張平面圖如何跟下面的橋架連接,請大家指點。
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在照明和插座兩個圖上都畫上橋架,只是在插座這個圖上的橋架名稱后加上“不算量”作個標注,匯總計算后就可防止多算量了。
    2012-05-21 16:09:27
  • 只要圖紙定位準確,垂直橋架可以連通。
    2012-05-21 13:23:39
  • 首先必須明確,照明配電箱和插座配電箱是否是分開的,一般從系統圖上看。如果是分開的,即從配電柜或總配電箱到照明配電箱、插座配電箱,那么從橋架就是兩個回路;如果是公用一個總進線,那么可以不算一個進線,即算照明配電箱的進線,插座的就不必算了。供參考。
    2012-05-21 13:11:29
  • 你要把每層導入圖的時候都定位好 垂直橋架可以連通的
    2012-05-21 14:01:42
  • 我之前遇到這種情況,只在插座或照明里做橋架,其他那個就不做了,要不量就重復了,你要是為了美觀,可以照明插座都做,然后合量的時候記得去掉一個唄
    2012-05-21 12:49:43
  • 看系統圖、是從哪個箱引出的、有垂直橋架從橋架布、沒橋架直接布置立管、連接
    2012-05-21 14:39:25
  • 先把圖紙定位,用布置立管功能來布置后跨層構件才能對齊。
    2012-05-21 14:54:25
  • 答:首先必須明確,照明配電箱和插座配電箱是否是分開的,一般從系統圖上看。如果是分開的,即從配電柜或總配電箱到照明配電箱、插座配電箱,那么從橋架就是兩個回路;如果是公用一個總進線,那么可以不算一個進線,即算照明配電箱的進線,插座的就不必算了。供參考。
    2012-05-21 15:08:03
  • 三樓回答正確,支持三樓
    2012-05-21 15:13:09
  • 你可以先把插座和照明的圖紙合成一張圖紙在進行布置橋架
    2012-05-21 15:26:13
  • 雖然是分開的平面圖,但是和主電源連接是一個,所以橋架隨便連接哪個都可以
    2012-05-21 17:24:41
  • 定義構件后補畫即可
    2012-05-21 12:51:20
  • 導入第一張圖紙后,根據工程樓層的共同軸線交點定位圖紙,再插入第二張圖紙到第一張圖紙周邊開始識別構件,構件識別完成后使用樓層構件移動把第二張圖紙構件移動至第一張圖紙的需要位置即可,垂直橋架可以從第一層設置層底標高至層頂標高+需要的高度即可完成。
    2012-05-21 13:19:37
  • 好好看看這方面的圖書!不懂就跟求求920885114聯系!
    2012-05-21 16:20:30
  • 進來學習一下的
    2012-05-21 16:35:31
  • 只計算一處,
    2012-05-21 16:40:19
主站蜘蛛池模板: 肃宁县| 驻马店市| 申扎县| 双城市| 郸城县| 嘉荫县| 五莲县| 隆子县| 刚察县| 砚山县| 象州县| 禹州市| 鞍山市| 青龙| 横山县| 通江县| 那曲县| 阳东县| 无锡市| 镇宁| 普宁市| 丽水市| 威宁| 慈利县| 全椒县| 轮台县| 米脂县| 黑河市| 永昌县| 大荔县| 大埔县| 河北省| 剑阁县| 嵊泗县| 保山市| 海安县| 宜宾县| 城步| 南昌县| 西昌市| 伽师县|
