peiboxuan 2012-06-15 07:54:26 | 河北省 安裝算量GQI | 3047查看 24回答
電氣安裝算量問題
1、安裝算量軟件有沒有考慮電線進戶套管問題與人防穿墻套管問題,軟件如何計算? 2、算量軟件有沒有考慮電子調試定額項所計算的工程量,比如:應急照明系統,低壓配電系統調試,如何計算? 3、安裝算量軟件對于電線無端子外部接線與銅端子接線定額所計算的工程量如何在算量軟件中統計? 4、我所徐算量的圖紙單聯開關燈沒有線的標識所默認的為6根線??還有配電箱到燈也沒有標識,所顯示的是兩根線??我是不是還要在CAD圖中先標識出來?如果我標識出來了一個回路,計算其他回路會不會自動默認?? 小的是第一次使用安裝算量軟件,為人也比較懶,希望各位前輩多多指教問題補充:我還想問一個問題,配電箱,控制箱明箱暗盒和燈開關等86盒八角盒,這些暗接線箱與暗盒能夠計算嗎? 1、套管如何識別計算,能不能請給位前輩具體明細一下? 2、對于:“電線無端子外部接線與銅端子接線定額所計算的工程量”是在哪一步計算中自動生成的,我應該怎樣查看? 3、謝謝各位前輩的批評,我還不知道這個軟件的功能性有多強大,因為工作的原因無法參加軟件培訓課程,網上也看了一些培訓課,感覺比較局限,所以原諒我的懶惰和愚昧問題!再次表示感謝!!!
(24)
已采納1、安裝算量軟件有沒有考慮電線進戶套管問題與人防穿墻套管問題,軟件如何計算? 2、算量軟件有沒有考慮電子調試定額項所計算的工程量,比如:應急照明系統,低壓配電系統調試,如何計算? 3、安裝算量軟件對于電線無端子外部接線與銅端子接線定額所計算的工程量如何在算量軟件中統計? 4、我所徐算量的圖紙單聯開關燈沒有線的標識所默認的為6根線??還有配電箱到燈也沒有標識,所顯示的是兩根線??我是不是還要在CAD圖中先標識出來?如果我標識出來了一個回路,計算其他回路會不會自動默認?? 小的是第一次使用安裝算量軟件,為人也比較懶,希望各位前輩多多指教 回復:1、套管可以計算;建立對應的構件后點畫即可;也可以識別墻后,識別管道保證管道確實穿墻,然后用自動生成套管命令。 2、電氣調試屬于定額套項,只需上機時輸入系統數量即可,不用在軟件中體現數量; 3、軟件可以自動帶出此部分工程量,有需要可以查看; 4、你說的這種情況估計是CAD圖紙或識別操作的問題,首先你得先弄清電氣回路什么時候用選擇識別、什么時候用回路識別、什么時候用回路標示識別、什么時候采用回路自動識別,這點不清晰可能識別工程量有錯誤。軟件對開關的接線是按正常默認的,但是你說的問題明顯是操作不對出現明顯錯誤。 提示:軟件是工具,但不等于用鼠標隨便點點就會自動正確出量。 補充提問:我還想問一個問題,配電箱,控制箱明箱暗盒和燈開關等86盒八角盒,這些暗接線箱與暗盒能夠計算嗎? 1、套管如何識別計算,能不能請給位前輩具體明細一下? 2、對于:“電線無端子外部接線與銅端子接線定額所計算的工程量”是在哪一步計算中自動生成的,我應該怎樣查看? 3、謝謝各位前輩的批評,我還不知道這個軟件的功能性有多強大,因為工作的原因無法參加軟件培訓課程,網上也看了一些培訓課,感覺比較局限,所以原諒我的懶惰和愚昧問題!再次表示感謝!!! 補充回復:1、配線箱不管什么樣的識別方法都是一樣的,只是建立構件時加以區別和備注而已,接線盒可以識別圖紙上所有的全部識別完畢,建立構件后自動生成或點畫。建立構件的位置參照截圖。如果接線盒有不同型號想細分,可以單獨建立構件后批量選擇在修改屬性即可。 2、套管識別:在建筑結構→墻→自動識別(選擇兩根平行線),然后到對應分項中識別管道,只要管道與墻相交,然后到零星構件中建立套管構件后點畫,或到識別界面自動生成套管。 3、無端子接線和銅端子哪里找:報表預覽→電氣→統計線纜,見箭頭指向。 4、這個不需要回復,知道說自己懶的人不是真的懶人,只要加油就會成功,軟件的操作不難,功能不錯,希望你早日上手熟悉軟件,助你提高效率。
2012-06-15 12:59:34
我也不是很懂,只是簡單做下交流 1電線進線貌似不用套管吧,人防不清楚, 2電氣調試按系統套定額,數一下外接線的個數就是系統, 3不清楚 4定義時把他定義為6根線就ok了,如bv-6*2.5, 就知道這些,希望對你有用
2012-06-15 08:10:55
應該是都考慮進去了
2012-06-15 08:24:57
你說得比較亂,有些應該是手工計算的,有些是可以設置的。
2012-06-15 08:36:03
答:1、軟件可以計算套管工程量,不過需要你輸入墻體構件。你也可以自己手算統計。 2、調試是按系統計算,軟件不能出量,自己統計。 3、軟件會自動生成該部分工程量。 4、軟件只是一種工具,你怎么輸入它就怎么計算,要保證識別的時候是正確的,而不是軟件默認的問題。
2012-06-15 11:51:54
5樓說的很詳細
2012-06-15 13:30:23
支持5樓說的,很不錯~
2012-06-15 13:33:42
同意1樓說法
2012-06-15 14:09:23
哇,你的問題好長,回答的人也很給力呢。呵呵
2012-06-15 14:10:20
1、安裝算量軟件有沒有考慮電線進戶套管問題與人防穿墻套管問題,軟件如何計算? 你需要去識別套管 軟件中有自動生成套管 2、算量軟件有沒有考慮電子調試定額項所計算的工程量,比如:應急照明系統,低壓配電系統調試,如何計算? 需要你自己去區分,軟件不能自動區分 3、安裝算量軟件對于電線無端子外部接線與銅端子接線定額所計算的工程量如何在算量軟件中統計? 會自動生成 4、我所徐算量的圖紙單聯開關燈沒有線的標識所默認的為6根線??還有配電箱到燈也沒有標識,所顯示的是兩根線??我是不是還要在CAD圖中先標識出來?如果我標識出來了一個回路,計算其他回路會不會自動默認?? 用選擇識別
2012-06-15 08:37:28
1.套管入戶要自己計算 2.低壓配電調試定額已含相關子目 3.接線端子不能識別 4.按默認6根線走。
2012-06-15 08:41:43
2012-06-15 08:36:15
電子調試定額自己套
2012-06-15 08:41:06
1、 軟件中有自動生成套管 2、 需要你自己去區分,軟件不能自動區分 3、軟件可以自動帶出此部分工程量,有需要可以查看; 4、 用選擇識別
2012-06-15 08:58:29
建議參加廣聯達安裝算量基礎培訓課。
2012-06-15 09:01:02
軟件應該考慮了
2012-06-15 09:29:59
支持魯鳳春的說法,學習一下。
2012-06-15 09:47:06
"軟件是工具,但不等于用鼠標隨便點點就會自動正確出量"——這句話說得非常正確。
2012-06-15 09:14:16
魯鳳春太厲害了,學習,致敬!
2012-06-15 09:58:35
這個問題是設計人員的問題,如果圖紙上面有可以識別,也可以手工布置上去還,可以用表格輸入。
2012-06-15 10:02:34
過來交流學習。
2012-06-15 09:09:05
軟件中有自動生成套管,需要你自己去區分,軟件不能自動區分 "軟件是工具,但不等于用鼠標隨便點點就會自動正確出量
2012-06-15 09:32:17
軟件考濾這部分內容,穿墻套管的識別先需要識別出墻體后自動生成套管,穿樓板的套管是先識別樓板后自動生成套管。 算量是不考濾此部分內容的,此部分內容是在套項中根據識別的設備數量套項。 電線端子的計算在計算導線的過程中軟件自動計算出來,不需要我們單獨計算。 對于CAD中沒有標識的線,你可以采用自動識別的功能來識別,軟件會自動識別,比如五聯開關與之聯結的線即是6根線,軟件會自動識別。 接線盒的計算可以在電氣設備中新建接線盒,切換到繪圖界面會出現一個自動生成接線盒的功能,點擊即可生成接線盒。
2012-06-15 10:38:40
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
