whwzy2008 2011-04-05 11:30:37 | 湖北省 其他專業 | 645查看 1回答
dahu 黃金專家
答題: 21613 被贊: 9789
2011-04-05 12:22:10
圖形算量為什么不能匯總
從別人那里復制來的一個圖形算量GCL9文件,是清單模式的,為什么在界面沒有找到匯總按鈕
廣聯達圖像算量匯總工程量的問題
我完成了首層的門窗和內外墻,還畫了兩類構造柱,然后匯總了一次。相應的門窗砌體的梁,兩類構造柱的工程量出來了,但是接下來我畫完了現澆板,連梁,其他的柱,我再匯總就找不到匯總的按鈕了,后來畫的這些構件的工程量都沒有匯總進去,然后老是彈出一個窗口內容如下: “構件[LL-b]的[010403002]清單項未設置工程量代碼 樓層首層,構件[LL-4c]的[010403002]清單項未設置工程量代碼 樓層首層,構件[LL-4b]的[010403002]清單項未設置工程量代碼 樓層首層,構件[LL-4a]的[010403002]清單項未設置工程量代碼 樓層首層,構件[LL-3]的[010403002]清單項未設置工程量代碼 是否繼續?” 怎么都無法匯總這些構件的工程量,關鍵是匯總按鈕都找不到,我按了F9也一點反應都沒有,跪求圖形算量高手解答!如何設置才能匯總后來畫的這些構件的工程量!
圖形算量重新匯總后清單沒有變化
圖形算量里面樓層設置的混凝土標號錯了,我把一層樓的標號在工程設置里改了,然后全部重新匯總計算了,在繪圖輸入里可以看到構件的混凝土標號都改過來了,但是在清單匯總里還是原來的沒有變化,報表反查也把那層樓顯示的修改前的混凝土標號。 求助!怎么才能讓清單匯總顯示重新匯總計算的結果呢
安裝算量如何提取靜壓箱
安裝算量的操作方法
在安裝算量的時候沒有CAD圖紙導入怎么操作?
數據更新時間 : 2025-06-08
