0fhz 2011-04-05 11:17:57 | 河北省 其他專業(yè) | 948查看 4回答
圈梁顯示問題
我圖紙上有女兒墻和壓頂,用8.0畫圈梁代替,可三維查看后,拐彎交接處怎么那么別扭。坡屋面。該怎么辦?如圖
已采納1、你看一下計算式,是否錯誤,如果錯誤看一下布置的軸線是否有問題,如果計算結算沒錯,那就是顯示的事,不用管它;
2011-04-05 11:35:03
拐角處的小缺口不用處理,不影響計算結果。
2011-04-05 11:21:27
拐角處的小缺口必須處理,嚴重影響計算結果。 你要把多出的部位刪掉。少的部位延長
2011-04-05 12:56:31
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
