841010850310rr 2011-04-15 13:55:09 | 河北省 其他專業 | 2706查看 2回答
圈梁兼過梁的問題
圈梁370*200,頂標高3.57米,圈梁下門高2.8米,門上有雨棚,雨篷梁370*300,雨篷梁底標高2.8米,長度為跨長,請問雨篷梁能兼過梁嗎?在這一跨圖紙上還標有QGLA,并給出了尺寸370*400,頂標高3.57米,請問QGLA是不是圈梁兼過梁的意思,如果是,這個圈梁兼過梁的長度是整跨長度還是洞口+500,套圈梁還是過梁?如果是圈梁兼過梁,那么雨篷梁頂與過梁底只有0.07米的距離,還按外墻要求用多孔磚砌筑嗎? 問題描述的不是太好,希望能看懂的幫忙解答一下
已采納你這個問題是這樣的,按照標高計算圈梁是沒有辦法兼過梁的,而是雨篷梁兼過梁了,雨篷梁可以兼過梁的,QGLA是表示圈梁兼過梁的,在可能是一個筆誤,你可以咨詢一下設計人員來解決。
2011-04-15 14:01:21
施工過程中,那0.07就直接用砼澆筑上了,不會再砌筑了,圈梁和過梁重復的時候,應該把過梁分出來套用過梁,其他的套圈梁,現在是明顯的用雨篷梁代替過梁了,也應該套用過梁的項目,如果是住宅,只有樓梯間處會出現這樣的問題,但是你要注意一下你所提到的QGLA這個梁,這個梁的標高有可能不是層頂標高,因為二層樓梯間會有一個窗戶,這個窗戶是介于一層二層之間的,所以這樣這個QGLA與雨篷梁之間不會只出現0.07米的距離,而是600或900或者更大的距離。再認真看下圖紙中的結構說明,圈梁與過梁相交會有一些特別的作法
2011-04-15 14:03:17
