wuqingjie55 2011-06-08 10:29:48 | 河北省 其他專業 | 1257查看 2回答
圈梁鋼筋問題
磚混結構中,圈梁與現澆梁一字型連接,在計算鋼筋時軟件默認圈梁為填充墻圈梁,因此圈梁與現澆梁連接處設置了預埋件,圈梁縱筋彎折長度設置成了10*d,而實際中圈梁應該伸入現澆梁一個錨固長度即可,這種情況該如何設置啊?提前說明在工程設置里我已經設這結構類型為磚混結構了,現澆梁繪制時是按非框架梁繪制的。請高手指教
磚混結構中,圈梁與現澆梁一字型連接,在計算鋼筋時軟件默認圈梁為填充墻圈梁,因此圈梁與現澆梁連接處設置了預埋件,圈梁縱筋彎折長度設置成了10*d,而實際中圈梁應該伸入現澆梁一個錨固長度即可,這種情況該如何設置啊?提前說明在工程設置里我已經設這結構類型為磚混結構了,現澆梁繪制時是按非框架梁繪制的。請高手指教 回復:可以再計算設置—砌體結構—圈梁側面縱筋的錨固長度—修改設置值
2011-06-08 10:36:33
磚混結構應該是承重墻,怎么會是填充墻呢
2011-06-08 10:32:19
