何靜嬡 2011-04-05 06:03:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 879查看 2回答
見截圖:造價師的編制的清單計價“項目編碼”與“項目名稱”是否亂套?
見截圖:造價師的編制的清單計價“項目編碼”與“項目名稱”是否亂套? 如果是亂套,如何處理更好些?問題補(bǔ)充:主要看“1.35-1.38”之間的項目。
已采納1、這種清單編制的確是很亂套,沒有條理性,失去了清單的組價功能; 2、清單就是為了將同一部位的相關(guān)做法有面的結(jié)合來反映某種做法的整體性綜合單價的形式,如都每項目單套一個清單,那就不如套定額簡單方便了; 3、可以按部位重組,如屋面: (1)屋面防水卷材; (2)屋面硬基上找平層; (3)屋面保溫層; (4)屋面找平層; 以上這些可以在一個清單號下,描述清楚做法就行,這樣就不用拆分的術(shù)零星; 4、你的36-38項目就可以組合成一個清單號;
2011-04-05 09:05:48
造價師的編制的清單計價“項目編碼”與“項目名稱”是亂套的, 處理的方法,就是屋面防水改套一個清單編碼,其它各項可以在項目特征中描述,在套定額子目時把這些項目套上就行了。
2011-04-05 06:20:30
