Xman 2012-05-08 09:40:11 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 8956查看 10回答
投標(biāo)清單報(bào)表格式要跟招標(biāo)清單的一致?
GB50500 工程量清單 4.3.2 投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)人提供的工程量清單填報(bào)價(jià)格。填寫的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量必須與招標(biāo)人提供的一致。 投標(biāo)清單報(bào)表格式要跟招標(biāo)清單的一致嗎?第一次聽說,有沒這規(guī)定呢? 不是項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量一樣就可以了嗎? 連表格的格式都要一樣? 有請(qǐng)各位指點(diǎn)迷津,謝謝問題補(bǔ)充:就是招標(biāo)文件沒規(guī)定呀
(10)
已采納投標(biāo)清單報(bào)表格式要跟招標(biāo)清單的一致嗎?第一次聽說,有沒這規(guī)定呢? 招標(biāo)文件上已經(jīng)有明確的條款,就得必須與招標(biāo)清單一致,這沒有明確的規(guī)定,有的招標(biāo)文件規(guī)定按08清單走 不是項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量一樣就可以了嗎? 項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量,這五項(xiàng)必須全與招標(biāo)清單一致,你導(dǎo)入招標(biāo)清單后把清單鎖定就可以避免清單改動(dòng)了 連表格的格式都要一樣? 是的,招標(biāo)文件有要求就必須一樣,否則評(píng)標(biāo)的時(shí)候會(huì)說你不相應(yīng)招標(biāo)方的實(shí)質(zhì)要求,不符合招標(biāo)方的條件,使你的標(biāo)變成廢標(biāo)
2012-05-08 09:51:02
既然是投標(biāo),那么標(biāo)書里的所有內(nèi)容的依據(jù)就是招標(biāo)文件,所以一定要與招標(biāo)文件一樣。有一次我們投標(biāo),就不一樣,后來差點(diǎn)沒廢標(biāo)。
2012-05-08 11:27:46
投標(biāo)清單的表格跟招標(biāo)清單的表格是不同的,投標(biāo)清單的表格一般附在招標(biāo)文件后面,你按招標(biāo)文件后附的表格做出來就可以了,但是你投標(biāo)項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不能自己修改。
2012-05-09 09:04:17
主要看招標(biāo)文件規(guī)定。否則廢標(biāo)
2012-05-08 09:53:38
GB50500 工程量清單 4.3.2 投標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)人提供的工程量清單填報(bào)價(jià)格。填寫的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量必須與招標(biāo)人提供的一致。 投標(biāo)清單報(bào)表格式要跟招標(biāo)清單的一致嗎?第一次聽說,有沒這規(guī)定呢? 不是項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量一樣就可以了嗎? 連表格的格式都要一樣? 有請(qǐng)各位指點(diǎn)迷津,謝謝 回答:投標(biāo)文件與招標(biāo)文件要求必須一致,否則廢標(biāo)。
2012-05-08 10:00:53
現(xiàn)在清單報(bào)價(jià)都要依據(jù)GB50500-2008這本規(guī)范,4.3.2這一條就是這本規(guī)范里面對(duì)于投標(biāo)價(jià)的規(guī)定,因此在投標(biāo)時(shí)肯定是要依據(jù)這一條規(guī)定的。 這本規(guī)范的第五章是工程量清單計(jì)價(jià)表格,那么我們?cè)谕稑?biāo)時(shí)所用的表格就是第五章里面所規(guī)定的表格。其中5.2是計(jì)價(jià)表格的使用規(guī)定,比如編制工程量清單應(yīng)使用哪些表格,編制招標(biāo)控制價(jià)應(yīng)使用哪些表格,編制投標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)使用哪些表格,這里規(guī)定得很詳細(xì)。 項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量,這些內(nèi)容是屬于表-08分部分項(xiàng)工程量清單與計(jì)價(jià)表,你可以在5.2里面看到編制工程量清單和編制投標(biāo)報(bào)價(jià)都同時(shí)使用到了表-08,因此招標(biāo)人提供的工程量清單里面包含表-08,那么投標(biāo)人也用這個(gè)表-08填入綜合單價(jià)就行了,只是投標(biāo)人對(duì)于表-08這張表除了可以填入綜合單價(jià),其他部分(項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量)都沒有修改的權(quán)力。 因此表格樣式其實(shí)就是一樣的,都是使用的表-08. 招標(biāo)文件雖然沒有寫入具體的投標(biāo)報(bào)價(jià)規(guī)定,但是你在里面一定能找到依據(jù)GB50500-2008這樣的條文,因此就要依據(jù)這本規(guī)范的具體規(guī)定來進(jìn)行報(bào)價(jià)。
2012-05-08 10:36:04
每個(gè)地方的要求都不一樣,公開招標(biāo)的項(xiàng)目一般要求嚴(yán)格,必須一致;邀請(qǐng)招標(biāo)的相對(duì)松點(diǎn)
2012-05-08 16:46:18
投標(biāo)清單報(bào)表格式必須跟招標(biāo)清單的一致,否則就是不響應(yīng)招標(biāo)文件,可以直接廢標(biāo)。
2012-05-08 21:08:42
必須執(zhí)行招標(biāo)通知書
2012-05-09 12:56:29
投標(biāo)文件中的表格與招標(biāo)文件中的表格是需要一致的,清單計(jì)價(jià)規(guī)范中有約定。
2012-05-11 19:27:23
清單報(bào)價(jià)投標(biāo),為了調(diào)整單價(jià)調(diào)整了定額工程量,導(dǎo)致定額工程量和清單工程量不一致
為什么刪掉分部分項(xiàng)清單的材料機(jī)械費(fèi)后,費(fèi)用匯總的人工費(fèi)跟分部分項(xiàng)費(fèi)不一致?
你好!GXZ專家 我想問一下怎么刪除廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)(投標(biāo))中,用表格導(dǎo)入的項(xiàng)目
清單軟件中建筑裝飾和水電照明是要分開套嗎?一起套表格不能顯示水電照明的主材價(jià)(我已設(shè)主材價(jià)),為什么
清單軟件中建筑裝飾和水電照明是要分開套嗎?一起套表格不能顯示水電照明的主材價(jià)(我已設(shè)主材價(jià)),為什么?
