  • 見截圖請教各行家: 造價師編制的清單是否存在問題?
    大家看一下截圖,特別是“項目編碼”一列,有“01”(建筑工程)也有“04”(市政工程),再看表格上的工程名稱“……(土建)”,這一份清單項目編制,這位造價師有沒出錯?
    建筑工
    問題補充:1、先確定下,這個水池是“土建工程”還是“市政工程”?(假如是“市政工程”的話,那么附屬的辦公樓呢,它應該是“土建工程”吧?) 2、“土建工程”和“市政工程”的項目編碼對于這個水池來說,都不完整,需要相互補充才能列一個完整的項目清單,如何列項才更好些? 3、如果是“分單位工程、分開列項”新建兩個單位工程在GBQ做預算的話,就是要告訴大家,這個水池一部分是“土建工程”,一部分是“市政工程”,好象得不到別人的信服,分開兩個GBQ文件計價,也非常的不直觀!不能從一份預算中看到總預算價,遇到這種情況,大家都是
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 大家看一下截圖,特別是“項目編碼”一列,有“01”(建筑工程)也有“04”(市政工程),再看表格上的工程名稱“……(土建)”,這一份清單項目編制,這位造價師編制的清單是有錯誤的,他是不能把建筑工程與市政工程項目混合編碼使用。
    2011-04-03 04:30:51
  • 編制的清單是有錯誤的,是不能把建筑工程與市政工程項目混合編碼使用。但可以借用市政定額中的相關子目。只能按土建工程,不屬于市政工程。如果只有一項“滲漏試驗”,可以手工補充清單項,借用“市政工程”這項“滲漏試驗”定額子目。
    2011-04-03 11:17:05
  • 只要是在自來水廠院內的工程,一般是不能選用市政清單項的,應該全部選擇建筑工程清單項。這個清單編制的是有錯誤的,你應該向招標方或業主指出錯誤部分,看招標方或業主是怎么答復的,然后按他們的答復進行組價,加上工程造價即可。
    2011-04-03 12:20:38
  • 應該按建筑工程清單,不過在現在投標清單中,借用方式五花八門,其實只要答疑不變更,組價還是按照市場價,企業定額來做,影響不大。若做招標控制價,就要協商出一個比較公正,能讓大家都接受的、合理的價格。
    2011-04-03 14:24:02
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 郑州市| 灵川县| 九台市| 固安县| 柳州市| 沙田区| 镇远县| 二手房| 嵊泗县| 日土县| 朔州市| 诸城市| 甘孜县| 庆阳市| 根河市| 广丰县| 老河口市| 左权县| 临安市| 湖口县| 昌邑市| 明水县| 固镇县| 莆田市| 都昌县| 广灵县| 涞水县| 右玉县| 会东县| 堆龙德庆县| 涞源县| 武功县| 新建县| 柏乡县| 玛曲县| 简阳市| 平顶山市| 瑞昌市| 昭苏县| 洛隆县| 通州区|
