  • 溝槽寬度計算方法
    我單位在江蘇施工市政道路工程,給水燃氣等管線鋪設由其他單位施工.現業主要求他們施工后的溝槽回填由我道路施工單位回填.我想知道報變更的工程量應該怎樣計算.給水管用的是200、300、500球鐵管。燃氣用的是DE160PE管。最想知道的是這幾種管溝槽回填時的計算寬度。還有是否要扣除管徑,計價表中土建的要求500以下不扣除,但市政要求扣除。 謝謝
  • 清單計價市政分部計算回填土方應該扣除管道所占的體積
    2011-04-04 11:02:58
  • 一、本章定額均適用于各類市政工程(除有關專業冊說明了不適用本章地定額外)。   二、干、濕土的劃分首先以地質勘察資料為準,含水率≥25%為濕土;或以地下常水位為準,常水位以上為干土,以下為濕土。挖濕土時,人工和機械乘系數1.18,干、濕土工程量分別計算。采用井點降水的土方應按干土計算。   三、人工夯實土堤、機械夯實土堤執行本章人工填土夯實平地、機械填土夯實平地子目。   四、挖土機在墊板上作業,人工和機械乘系數1.25,搭拆墊板的材料按攤銷費另行計算。   五、推土機推土或鏟運機鏟土的平均土層厚度小于30cm時,其推土機臺班乘以系數1.25,鏟運機臺班乘以系數1.17。   六、在支撐下挖土,按實挖體積人工乘系數1.43,機械乘系數1.20。先開挖后支撐的不屬支撐下挖土。   七、挖密實的鋼碴,按挖四類土人工乘系數2.5,機械乘系數1.50。   八、0.2m匙ザ吠諭粱諭痢⒂倌唷⒘魃鞍?.5m3抓鏟挖掘機挖土、淤泥、流砂定額消耗量乘系數2.5計算。   九、自卸汽車運土,如系反鏟挖掘機裝車,則自卸汽車運土臺班數量系數1.10;拉鏟挖掘機裝車,自卸汽車運土臺班數量乘系數1.20。   十、石方爆破按炮眼法松動爆破和無地下水滲水積水考慮,防水和覆蓋材料未在定額內。采用火雷管可以換算,雷管數量不變,扣除膠質導線用量,增加導火索用量,導火索長度按每個雷管2.12m計算。拋擲和定向爆破另行處理。打眼爆破若要達到石料粒徑要求,則增加費用另計。   十一、本定額不包括現場障礙物清理,障礙物清理費用另行計算。棄土、石方的場地占用費按當地規定處理。   十二、本定額中為滿足環保要求配備了灑水汽車在施工現場降塵,若實際施工中采用灑水汽車降塵的,在結算中應扣除灑水汽車和水的費用。   土石方工程-工程量計算規則    一、本章定額土、石方體積均以天然密實體積(自然方)計算,回填土按碾壓后的體積(實方)計算。土方體積換算見下表:   二、土方工程量按圖紙尺寸計算,修建機械上下坡的便道土方量并入土方工程量內。石方工程量按圖紙尺寸加允許超挖量。開挖坡面每側允許超挖量:松、次堅石20cm,普、特堅石15cm。   三、夯實土堤按設計斷面計算。清理土堤基礎按設計規定以水平投影面積計算,清理厚度為30cm內,廢土運距按30cm計算。   四、人工挖土堤臺階工程量,按挖前的堤坡斜面積計算,運土應另行計算。      五、人工鋪草皮工程量以實際鋪設的面積計算,花格鋪草皮中的空格部分不扣除。花格鋪草皮,設計草皮面積與定額不符時可以調整草皮數量,人工按草皮增加比例增加,其余不調整。   六、管道接口作業坑和沿線各種井室所需增加開挖的土石方工程量按溝槽全部土石方的2.5%計算。管溝回填土應扣除管徑在200mm以上的管道、基礎、墊層和各種構筑物所占的體積。   七、挖土放坡和溝、槽底加寬應按施工組織設計的圖紙尺寸計算,無施工組織設計的可按放坡系數計算,在結算時按建設方和監理方審核同意的施工組織設計方案計算。   挖土交叉處產生的重復工程量不扣除。如在同一斷面內遇有數類土壤,其放坡系數可按各類土占全部深度的百分比加權計算。   管道結構寬:無管座按管道外徑計算,有管座按管道基礎外緣計算。構筑物按基礎外緣計算,如設擋土板則每側增加10cm。   八、土石方運距應以挖土重心至填土重心或棄土重心最近距離計算,挖土重心、填土重心、棄土重心按施工組織設計確定。如遇下列情況應增加運距:   1、人力及人力車運土、石方上坡坡度在15%以上,推土機、鏟運機重車上坡坡度大于5%,斜道運距按斜道長度乘以如下系數:   2、采用人力垂直運輸土、石方,垂直深度每米折合水平運距7m計算。   3、拖式鏟運車3m臣?7m轉向距離,其余型號鏟運機加45m轉向距離。   九、溝槽、基坑、平整場地和一般土石方的劃分:底寬7m以內,底長大于底寬3倍以上按溝槽計算;底長小于底寬3倍以內按基坑計算,其中基坑底面積在150m2以內執行基坑定額。厚度在30cm以內就地挖、填土按平整場地計算。超過上述范圍的土、石方按挖土方和石方計算。   十、機械挖土方中如需人工輔助開挖(包括切邊、修整底邊和修整溝槽底坡度),機械挖土按實挖土方量的90%計算,人工挖土土方量按實挖土方量的10%套相應定額乘系數1.5。   十一、人工裝土汽車運土時,汽車運土定額乘系數1.1。   十二、土壤及巖石分類見《土壤及巖石(普氏)分類表》。
    計價表
    管溝
    2011-04-04 12:14:34
主站蜘蛛池模板: 永康市| 青冈县| 南华县| 分宜县| 定兴县| 揭西县| 通河县| 灵寿县| 阜新| 娱乐| 开阳县| 扎兰屯市| 安平县| 罗甸县| 隆子县| 齐齐哈尔市| 微山县| 海盐县| 南宫市| 雷波县| 江华| 彭水| 延安市| 翁牛特旗| 临清市| 沙河市| 怀集县| 茂名市| 化德县| 惠水县| 洪泽县| 太保市| 循化| 筠连县| 嘉禾县| 临江市| 西安市| 驻马店市| 阳泉市| 新安县| 读书|
