  • 板中馬凳筋的計(jì)算方法
    包括基礎(chǔ)層的筏板和+-0.00以上的板。鋼筋抽樣軟件10.0中馬凳筋有三種。 請(qǐng)分別用圖說(shuō)明計(jì)算方法
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這個(gè)馬凳的布置要看施工組織設(shè)計(jì)的,選用那一種都是要依據(jù)方案的
    2010-06-06 21:42:25
  • 軟件中第一種形式是按照梅花形布置的。第二、第三種形式都是一字型布置。
    馬凳筋
    基礎(chǔ)層
    2010-06-06 22:21:35
  • 可按面積計(jì)算根數(shù),馬凳筋個(gè)數(shù)=板面積/馬凳筋橫向間距*縱向間距,如果板筋設(shè)計(jì)成底筋加支座負(fù)筋的形式,且沒(méi)有溫度筋時(shí)那么馬凳個(gè)數(shù)必須扣除中空部分。梁可以起到馬凳筋作用,所以馬凳個(gè)數(shù)須扣梁。電梯井、樓梯間和板洞部位無(wú)需馬凳不應(yīng)計(jì)算,樓梯馬凳另行計(jì)算。   馬凳筋的長(zhǎng)度如何計(jì)算?   馬凳高度=板厚-2*保護(hù)層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。   上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。   馬凳筋的規(guī)格: 當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
    2010-06-06 21:41:55
  • 馬凳筋應(yīng)該是按施工方案確定
    2010-06-07 10:19:57
  • 看下圖 介紹
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線(xiàn)
    建筑行業(yè)快速問(wèn)答平臺(tái)-答疑解惑
    2010-06-08 12:14:56
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 禹州市| 康乐县| 墨玉县| 齐齐哈尔市| 岳西县| 清河县| 隆安县| 玉屏| 北流市| 桐庐县| 若尔盖县| 喀喇沁旗| 贵溪市| 湖北省| 黄骅市| 濉溪县| 阳谷县| 长武县| 额敏县| 阿拉善右旗| 连城县| 瑞昌市| 五原县| 白城市| 江山市| 南平市| 含山县| 淳安县| 南皮县| 宾阳县| 苍南县| 佛教| 措美县| 灵台县| 中西区| 舒兰市| 鸡泽县| 聂拉木县| 同德县| 凯里市| 湘潭县|
