煙花易冷、 2011-10-17 20:41:06 | 江蘇省 其他專業 | 870查看 2回答
施工排水的計算方法
如果是條基溝槽,需要排水。是不是要套人工土方施工排水的定額,按體積計算? 如果實際當中采用機械挖該怎么辦? 當是基坑或者大地下室的時候,需要排水就按平米計算了把? 對這一塊很模糊,請指點
已采納目前 只要基礎內施工需要排水的都要套21-4子目 或者辦理現場人工 機械臺班簽證處理 沒有明白你那個 然后呢 是什么意思
2011-10-17 20:44:07
這一塊我認為應該以簽證的形式按實結算。
2011-10-17 20:47:16
