殤&陌軒 2011-04-03 11:36:27 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1844查看 4回答
關(guān)于剪力墻暗柱,連梁列項(xiàng)的問題
如果將鋼筋抽樣軟件中的圖形全都導(dǎo)入到圖形算量軟件中,那剪力墻暗柱,剪力墻連梁如何列項(xiàng)呢?如果暗柱沒有定義為剪力墻,而暗柱又布置在剪力墻上,那么軟件是否自動(dòng)將剪力墻算至暗柱邊?連梁也需要定義為剪力墻嗎?請(qǐng)高手賜教。。。
已采納由于暗柱、連梁屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)造,應(yīng)該套剪力墻相關(guān)的定額子目,所以工程從鋼筋軟件導(dǎo)入算量軟件時(shí),暗柱是不需要導(dǎo)入的,只導(dǎo)入剪力墻即可,但連梁應(yīng)該導(dǎo)入,套剪力墻相關(guān)的定額子目即可。 可以將導(dǎo)入的暗柱刪除,但暗柱的位置一定要布置上剪力墻; 如果導(dǎo)入了,你是沒有辦法將其定義為剪力墻的 ,但可以將其套剪力墻的相關(guān)子目。 如果暗柱我導(dǎo)入了,又沒定義為剪力墻,那軟件計(jì)算剪力墻的時(shí)候是計(jì)算至柱邊的。
2011-04-03 12:02:35
這些構(gòu)件全部套墻定額即可
2011-04-03 11:51:06
我認(rèn)為最好是在導(dǎo)入圖形算量時(shí)選上暗梁要不你算的時(shí)候肯定有遺漏的! 連梁不用定義成剪力墻,直接導(dǎo)入就行了! 你試試吧!
2011-04-03 11:54:43
是可以直接刪的,在定義里面一起把它刪了。 如果是導(dǎo)入了暗柱,就不能套成剪力墻,套成剪力墻的子母, 暗柱導(dǎo)入了,又沒定義為剪力墻,那軟件計(jì)算剪力墻的時(shí)候是只算至柱邊
2011-04-03 16:52:39
