  • 剪力墻暗柱問題
    2008一框剪結構,識別砌體墻以后,在識別剪力墻,然后剪力墻兩端的暗柱由于長度*寬度的尺寸都類似于框架柱,軟件沒有自動識別(因為厚度根本就和墻的厚度不一樣)請問這部分暗柱能用普通柱來代替識別嗎??對最后的計算結構有什么影響??
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    像這一類沒有識別到的構件,一般處理方法是手動修改繪制構件,還有暗柱是墻體的一部分,如果你將暗柱定義成普通的框柱,那么你定額分攤出的量也就有問題了。說仔細點其砼總量不會變,但是在套取定額計價的時候就有關系了,也許框柱砼和剪力墻砼的定額基價是不同的。
    2010-06-22 00:12:20
  • 圖形算量暗柱它是剪力墻,不能用柱代替。
    2010-06-21 23:51:52
  • 只要能按柱識別,就可以采用你說的方法,套做法時套成墻就行
    2010-06-22 00:00:16
  • 和剪力墻連在一起的突出部分的柱的工作量應該合并到剪力墻工作量里 繪制時按普通柱定義繪制,套做法時按剪力墻的定額子目來套
    2010-06-22 05:29:09
  • 這種端柱不是很多的,不要用CAD圖紙識別,直接按柱定義,畫圖即可,我認為凸出剪力墻的端柱應該套混凝土柱定額子目。
    2010-06-22 07:28:57
  • 暗柱輸入剪力墻的鋼筋加強部分,屬于剪力墻,因此沒有突出剪力墻的暗柱用剪力墻定義并繪制,突出部分用構造柱定義并繪制
    2010-06-22 08:20:21
  • 暗柱套剪力墻定額,但要看暗柱的鋼筋怎么設置,如果是和柱的配筋一般,按柱構件識別。 如果想按墻識別時,需要把CAD的暗柱的顏色改成與墻一樣的,識別時,按“選擇相同顏色的CAD圖元”,定義墻厚時,名稱:暗柱,即可。 按柱構件識別時,為了不與框架柱混淆,也可以先改變顏色,框架柱與暗柱分開識別。
    2010-06-22 08:20:26
  • 答;那部分的需要按柱構件進行定義,在構件套定額時,需要套用異形柱柱進行計算,在識別相應的墻體構件后,需進行延伸相應的交角的問題.
    2010-06-22 08:59:14
  • 先用框架柱來識別,識別后在屬性編輯里把框架柱改為暗柱就行了。
    2010-06-22 09:06:19
主站蜘蛛池模板: 德庆县| 新沂市| 邵阳县| 治多县| 怀柔区| 通州市| 长海县| 东海县| 万源市| 广州市| 尉氏县| 芮城县| 花垣县| 海盐县| 铁岭县| 冀州市| 安顺市| 武城县| 土默特右旗| 文昌市| 睢宁县| 商南县| 柳江县| 靖宇县| 双柏县| 江阴市| 尼木县| 上虞市| 宝鸡市| 金寨县| 定州市| 和平县| 柳河县| 三亚市| 镇沅| 师宗县| 莒南县| 奉贤区| 遂宁市| 靖江市| 田东县|
