yihanhe 2011-04-03 10:34:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 541查看 2回答
GGJ2009中CAD導圖,獨立基礎找不到封閉基礎截面?
CAD圖導入鋼筋軟件中,其他的基礎類型都可以識別過來,只有一種JC13提示找不到封閉基礎截面,出現這種情況應該怎么辦? 我在CAD圖中用多線畫了,導過來也不行。
已采納你好 你可以利用補花cad線的方式 將cad圖紙補全 或者直接繪制上
2011-04-03 10:51:06
那就直接在繪圖區里繪制就可以了
2011-04-03 10:39:36
