taiyangxin612 2010-05-09 19:06:58 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 1回答
GGJ2009中CAD圖導入以后如何定位?
GGJ2009中在使用CAD導圖以后如何定位呀?在GGJ10中是有相交功能的,升級版本怎么沒有了呢?
答;在GGJ2009軟件還有CAD圖定位,如下圖: 操作步驟: 第一步:點擊導航條“CAD識別”->“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具欄“定位CAD圖”,點擊當前CAD圖形中的一個點作為基準點; 第三步:移動鼠標,選擇第二點作為目標點; 第四步:點擊目標點,完成操作。 說明 1、該功能用于不同圖紙之間構(gòu)件的重新定位。例如:先導入柱圖,并把柱子都識別完了,這時需要識別墻,把墻圖導入進來,就會發(fā)現(xiàn)墻圖不重合,此時就可以使用這個功能。
2010-05-09 19:15:38
GGJ2009 CAD導入 柱表識別的時候,提示基礎頂 不能識別,但是從對應的柱編號 再找到對應軸線的基礎 同一編號的柱子 基礎頂標高 并不一樣,怎么處理
將CAD圖導入GGJ2009時,第一步時識別軸網(wǎng),但是我導入CAD后發(fā)現(xiàn)有很多張圖平面,那怎么導呢?
在GGJ2009中,通過識別CAD圖來識別框架梁構(gòu)件時,軟件中有識別梁原位標注功能,可我操作后仍然沒有識別,是怎么回事呢?是操作問題還是其他問題?請教老師解答一下啊。
