馨語馨愿 2011-04-02 15:03:41 | 云南省 土建算量GCL2013 | 365查看 4回答
圖形算量2008
請(qǐng)問用鋼筋算量導(dǎo)入圖形算量后,需要修改的標(biāo)高是那些,例如梁、板、柱,還是所有都要修改
已采納建議你在圖形算量建立樓層按照結(jié)構(gòu)標(biāo)高,這樣再鋼筋導(dǎo)入圖形后就不用修改標(biāo)高了,廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)班也是這樣操作
2011-04-02 15:08:57
這些標(biāo)高都不需要修改,只把樓層信息里的層高填寫正確就行。
2011-04-02 15:08:14
不需要修改,按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置就行了
2011-04-02 15:09:41
直接按結(jié)構(gòu)標(biāo)高輸入就可以了,不需要在更改標(biāo)高
2011-04-04 18:12:29
