FAL 2011-03-29 11:04:24 | 云南省 土建算量GCL2013 | 488查看 5回答
圖形算量軟件2008
圖形算量軟件2008中,圖形已經從鋼筋抽樣軟件中導入過來,這樣已有的圖形構件是否還需要套定額?比如梁的砼是否還要套定額?
已采納鋼筋導入圖形后是沒有做法 必須加上做法和計算式才能匯總處工程量的
2011-03-29 11:06:23
導入到圖形后肯定要套定額 或者在導入GBQ4.0后再套定額
2011-03-29 11:07:06
是要套定額的。
2011-03-29 11:07:31
鋼筋軟件中構件是沒有做法的 所以導入圖形后肯定也不會有做法,需要另套做法。導鋼筋以前圖形已經存在的構件如果已經有做法,導入后做法還會保留 不用再套用
2011-03-29 11:30:16
導入后,在屬性里選擇做法,匯總后就會把定額工程量計算出來
2011-03-29 11:09:52
