雪球 2011-04-02 11:32:09 | 山東省 其他專業 | 566查看 3回答
鋼筋算量中,首層畫了一層中間板,中間板的鋼筋怎么不在板上
中間層板的鋼筋是在板受力筋中定義的,也花完了,但是鋼筋不在板上,這是怎么回事,這會影響算量嗎?
已采納不會影響鋼筋的量,只是鋼筋的顯示問題-只是顯示在層頂標高,可以通過查看編輯鋼筋查看它的鋼筋量;
2011-04-02 11:45:40
不會的,這只是三維顯示的表現形式。
2011-04-02 11:38:57
沒事的,這只是三維顯示的表現形式問題,這不會影響算量的。
2011-04-02 13:24:48
