  • 請問下大樣圖中空調(diào)板的鋼筋和砼怎么算?并且板的負(fù)筋伸到空調(diào)板上
    大樣圖
    砼
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    空調(diào)板連同板畫出來。端頭的立板,可以在單構(gòu)件輸入。
    2011-11-04 18:55:19
  • 空調(diào)板用板畫,然后板上的負(fù)筋就可以伸出來了,計算不上的鋼筋可以到單構(gòu)件輸入里去做就可以了
    2011-11-04 18:55:07
  • 掛板可按欄板來畫.負(fù)筋按正常畫就成.
    2011-11-04 21:21:37
  • 看圖上,空調(diào)被和樓板合為一體澆筑,你直接把空調(diào)板用樓板畫上去,然后按圖布置上受力筋960,鋼筋信息為a8@150,定義跨板受力筋960,分布筋信息填寫a8-200,左右標(biāo)注中一個為0,另一個960,相對應(yīng)得彎折定義為270,然后點(diǎn)單板布置,點(diǎn)空調(diào)板布置.至于板最下面的那根鋼筋和上面那個鋼筋一樣定義,把彎折改為0,至于左右標(biāo)注長度,只能大概估個數(shù)值。 這樣算出來的鋼筋和圖中所布的相差不了多少。
    2011-11-05 08:21:38
  • 單構(gòu)件手算輸入,因?yàn)橐粭潣秋h窗單樓層及上下樓層都差不多,其余樓層你就可以復(fù)制單構(gòu)件,所以單構(gòu)件手算看起來麻煩,其實(shí)是最省力的
    2011-11-05 09:07:52
主站蜘蛛池模板: 图们市| 天台县| 湖北省| 泸定县| 海南省| 星座| 梁河县| 惠州市| 乌兰察布市| 白山市| 汝南县| 绿春县| 林甸县| 福贡县| 牟定县| 荣成市| 天水市| 凌海市| 江永县| 安龙县| 兴安盟| 江门市| 八宿县| 黄浦区| 航空| 张掖市| 谷城县| 常德市| 遂平县| 怀安县| 乌鲁木齐市| 扬中市| 台中县| 澄城县| 罗江县| 丰顺县| 齐齐哈尔市| 江达县| 苏尼特左旗| 湘西| 菏泽市|
