tang1589518 2011-08-21 10:40:19 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5988查看 10回答
條形基礎(chǔ)里怎么加地圈梁?
1.條形基礎(chǔ)里怎么加地圈梁? 2.關(guān)于基礎(chǔ)底標(biāo)高不同,怎么弄呢
(10)
已采納1.布置好條形基礎(chǔ)厚,再定義圈梁,這里特別注意的是表高要設(shè)置正確,如果圈梁的標(biāo)高和條基的標(biāo)高發(fā)生沖突,你的圈梁就布置不上去。2.基礎(chǔ)底標(biāo)高不同有兩種方法可以處理,一是將不同標(biāo)高的基礎(chǔ)分別定義,分別布置;第二個方法就是把基礎(chǔ)布置完后,選擇標(biāo)高不同的基礎(chǔ),打開屬性對話框,重新設(shè)置標(biāo)高。
2011-08-21 12:43:25
條形基礎(chǔ)里不存在加地圈梁的問題,你說的可能是條形基礎(chǔ)上的基礎(chǔ)墻 在基礎(chǔ)墻里是可以直接繪制圈梁的,
2011-08-22 08:35:42
定義好之后在屬性欄里面選擇編輯構(gòu)件,然后在繪圖輸入中畫出
2011-08-21 10:53:14
1、定義好標(biāo)高繪制; 2、在屬性中輸入標(biāo)高。
2011-08-21 10:43:23
1.條形基礎(chǔ)里怎么加地圈梁?不要加在條基中,要直接用圈梁定義,然后畫上。 2.關(guān)于基礎(chǔ)底標(biāo)高不同,怎么弄呢。建立基礎(chǔ)層時按最深的定義基礎(chǔ)層,然后分別定義條形基礎(chǔ),都畫上后,把條基淺的選中,點擊屬性調(diào)整其底標(biāo)高為圖中標(biāo)高。
2011-08-21 10:46:11
你好:1、條形基礎(chǔ)里怎么加地圈梁?可以用基礎(chǔ)梁定義畫上去。2、標(biāo)高不同時,可以選擇相同的標(biāo)高的梁右鍵在屬性里修改一下標(biāo)高就可以了。
2011-08-21 10:49:23
1.條形基礎(chǔ)里怎么加地圈梁? 有兩種方法,一種是條基礎(chǔ)直接定義后,定義圈梁設(shè)置好標(biāo)高后,直接畫上去。 另一種方法是,在建立條基單元中,建立矩形條基單元,在其中輸入寬度及高度。 2.關(guān)于基礎(chǔ)底標(biāo)高不同,怎么弄呢 按最低標(biāo)高定義為層高,然后分別不同的基礎(chǔ)標(biāo)高分別畫圖。
2011-08-21 10:49:23
1、首先定義地圈梁,在屬性中輸入地圈梁的頂標(biāo)高;2、繪圖:直接在條形基礎(chǔ)上繪制(可采用智能布置)。
2011-08-21 10:49:49
條形基礎(chǔ)里加地圈梁 用l圈梁定義畫上去。 標(biāo)高不同時,可以選擇相同的標(biāo)高的梁右鍵在屬性里修改一下標(biāo)高就可以了。
2011-08-21 10:51:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
