真是浮云 2011-04-01 23:08:38 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 885查看 3回答
柱子搭接計(jì)算的問題
1,GGJ2009在計(jì)算柱子的縱向鋼筋工程量時(shí),不計(jì)算搭接部分的長度嗎?為什么計(jì)算式中沒有顯示?
已采納GGJ2009在計(jì)算柱子的縱向鋼筋工程量時(shí),不計(jì)算搭接部分的長度嗎?為什么計(jì)算式中沒有顯示?柱子搭接是按每個(gè)樓層一個(gè)接頭算的。如果直徑14以下包括14是這樣算的,如果是14以上的是按機(jī)械連接算的,你的柱子筋是不是14以上的按機(jī)械連接算的,所以就沒有搭接啦。
2011-04-02 08:08:28
超過12米計(jì)算一個(gè)搭接,應(yīng)該是沒超過吧
2011-04-01 23:28:39
你檢查下計(jì)算設(shè)置的柱縱筋搭接設(shè)置。
2011-04-02 08:25:19
