coli 2014-09-03 08:52:55 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 767查看 1回答
劉峰
答題: 2161 被贊: 88
你修改的不對
2014-09-03 16:14:38
鋼筋搭接設置問題
計算設置——搭接設置,我需要手動去改嗎?圖紙說明中這樣描述的:(1)抗震墻暗柱端柱縱向鋼筋采用機械連接;(2)其余構件受力鋼筋直徑<20時,采用搭接接頭。還有,北京12定額規定:鋼筋圓12以內,按12m計算一個搭接;圓12以外,按8m計算一個搭接。我是按軟件默認,還是手動去修改???
鋼筋接頭搭接的設置問題
問題1 鋼筋直徑<22允許綁扎搭接,≥22采用機械連接或焊接連接(機械連接接頭等級為Ⅱ級)。梁、板鋼筋搭接和接頭允許位置見詳圖10-1。同一連接區段鋼筋搭接、接頭面積百分率 見下表: 接頭形式 受拉鋼筋 受壓鋼筋 綁扎搭接街頭 25% 50% 機械連接 50% 不限 這個是設計總說明中的 2. 接頭方式:基礎底板:≥20的鋼筋采用直螺紋連接,小于等于18以下全部采用綁扎搭接; 水平構件直徑小于等于18以下的鋼筋采用綁扎搭接,豎向構件采用電渣壓力焊連接 其他的采用綁扎。 這個是在組織設計說明中看到的 請問各位像這樣的搭接設置,改跟著那個說明在軟件中設置啊,具體在軟件中怎么設置,希望有具體的操作謝謝
鋼筋搭接設置的問題
工程為剪力墻結構: 圖紙說明:機械接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規程》(JGJ107-2003)。直徑大于等于18的鋼筋采用機械連接,直徑小于18的鋼筋可采用搭接連接,梁柱縱向鋼筋接頭宜優先采用機械連接接頭。 問題: 1.梁柱包括暗柱嗎? 2.是不是梁和柱的搭接設置直徑小于18的也要改為機械連接?
鋼筋搭接設置
請教:在廣聯達軟件中,如果鋼筋不計算任何搭接長度,該如何設置?豎向構件的搭接計算與定尺長度的設置有關嗎?焊接的搭接長度是否需要計算?焊接搭接量是否包含在定額里呢?既然在定額里包含焊接搭接量,為什么在軟件里又可以選擇焊接搭接量是否計算呢?
鋼筋2009搭接設置問題
如下圖,關于鋼筋搭接設置的問題,實際工程中不是只有9米、12米的鋼筋嗎,這個該如何設置,什么時候用9000,什么時候用12000呢,請大家幫忙解釋一下,謝謝大家,最好詳細點,如果想弄明白這方面的知識要看哪些資料呢?
數據更新時間 : 2025-05-20
