mm 2011-03-30 21:15:36 | 湖北省 其他專業 | 423查看 2回答
小丑
答題: 625 被贊: 7
2011-03-30 21:24:33
kuangxiujuan
答題: 1617 被贊: 21
2011-03-31 14:53:55
關于鋼筋算量的問題
現所安裝的GGJ2009鋼筋算量軟件為什么總是打不開啊?總是顯示:“打開工程失敗 [表[EmbedBeam] 字段名 [ElementID]對應字段不存在”。 請問如果解決這種問題,先打開過一次,后來總是打開不了。 急,盼快解決!謝!
關于算量的問題
鋼柱的工程量是按什么算?質量是不是就在重量?
鋼筋算量中關于孔樁的問題
孔樁鋼筋量是用單構件輸入,在基礎梁中畫孔樁是用定義繪入,那么單構件的型號和定義選擇的類型不一致是否不影響鋼筋量?(即我想在基礎梁中繪入時選擇最簡單的圓柱形,只要直徑控制好,深度是否沒有關系?定義繪入后只要將它按照圖紙偏心,和基礎梁相交時,軟件是否可以正確算出基礎梁鋼筋在樁支座中的錨固?
關于圖形算量的問題
請問一下,用圖形算量軟件如何畫出回形基礎啊,里面的口是空的
鋼筋算量的問題
用廣聯達算鋼筋,板是設定的面標高是層底標高,還是層頂標高呀?
數據更新時間 : 2025-06-08
