zhuchaonan 2011-04-01 16:57:28 | 浙江省 其他專業 | 1557查看 3回答
在樓地面工程中,踏步側面需不需要加
定額中說樓梯裝飾的工程量按設計圖尺寸,以樓梯的水平投影面積計算,是不是意味著,樓梯踏步側邊,即踢板就不用加了,我算的是大理石樓地面,請問定額中說按水平投影面積裝飾樓梯是指什么意思?
已采納1、定額中說樓梯裝飾的工程量按設計圖尺寸,以樓梯的水平投影面積計算,是不是意味著,樓梯踏步側邊,即踢板就不用加了,是的,不用加,因為定額對樓梯考慮了足夠的系數,它的面積并不是輸入1就是1,而是輸入1是1.4469的量,所以不用另算側面了; 2、大理石樓地面樓梯也是按水平投影面積計算; 3、定額的意思是如果樓梯是大理石面的,按水平投影面積計算,而不是說樓地面按水平投影面積;
2011-04-01 17:05:58
意思就是定額已經考慮了踢面,你不用算踢面的工程量了 樓梯面積(包括踏步、休息平臺,已及小于50mm寬的樓梯井)按水平投影面積計算
2011-04-01 17:07:52
踢腳線必須要計算,按相應的踢腳線定額套用
2011-04-01 17:02:39
