  • 臺階、平臺
    根據浙江03定額的附屬工程,臺階與平臺相連時,平臺面積在10m2以內時按臺階計算。在樓地面工程計算規則中提到,臺階、看臺與平臺相連時算至最上層踏步邊沿加300mm,這樣樓地面計算中,平臺面積在10m2以內按臺階計算的平臺,按平臺計算還是按臺階計算?
    問題補充:還有附屬工程中防滑坡道按水平投影面積計算。防滑坡道在樓地面工程定額中未提起,那其在樓地面工程的計算規則按什么來計?按臺階、平臺還是整體面層、塊料面層計?
    你把幾個不同的概念給攪合到一起了啊! 臺階與平臺相連時,平臺面積在10m2以內時按臺階計算。----------這里應該指的是 土建施工中的臺階和平臺的做法--像磚砌臺階、混凝土澆筑臺階施工時 計算工程量的計算方法。 在樓地面工程計算規則中提到,臺階、看臺與平臺相連時算至最上層踏步邊沿加300mm,------------這里指的是臺階的裝飾做法計算工程量的時候的計算方法,--也就是土建的臺階做完之后,抹灰、鑲貼面層的時候 計算工程量的計算方法。 防滑坡道按水平投影面積計算,他既不是按照臺階計算,也不是按照平臺計算,就是按照坡道計算,工程量按照水平投影的面積計算即可。
    2009-09-15 03:07:44
主站蜘蛛池模板: 赫章县| 泾川县| 玉溪市| 太康县| 田林县| 甘南县| 砚山县| 大宁县| 阳江市| 阜新| 客服| 元朗区| 临漳县| 乐东| 德钦县| 昭觉县| 安岳县| 阳山县| 扬州市| 容城县| 布尔津县| 徐水县| 邮箱| 桃江县| 井冈山市| 四子王旗| 丁青县| 莱西市| 成安县| 梅州市| 三原县| 六盘水市| 永顺县| 南汇区| 台东县| 广宁县| 静海县| 桐梓县| 永嘉县| 庄浪县| 额尔古纳市|
