小雪風(fēng)舞 2010-06-24 19:44:38 | 浙江省 其他專業(yè) | 1197查看 3回答
浙江樓梯天棚抹灰的疑惑
在第十章樓地面工程中 三、水泥砂漿、現(xiàn)澆水磨石及塊料面層的樓梯均包括底面及側(cè)面抹灰 在第十二章天棚工程 一、板式樓梯底面抹灰按斜面積計(jì)算。 1.在第十章中樓梯已包括底面抹灰了,那么在第十二章還要計(jì)算樓梯底面抹灰嗎? 2.如果第十二章樓梯還要另計(jì),那不是重復(fù)算工程量了嗎? 2.如果第十二章樓梯不需要計(jì)算,那不是畫蛇添足,多此一舉了? 謝謝問題補(bǔ)充:前面是包括整體,后面單獨(dú)的
已采納第十章中的地面中的水泥砂漿是地面面層,不是樓梯板的下面的抹灰,樓梯底下抹灰按天棚面積的斜面積計(jì)算,
2010-06-24 20:22:57
在第十章樓地面工程中 三、水泥砂漿、現(xiàn)澆水磨石及塊料面層的樓梯均包括底面及側(cè)面抹灰 在第十二章天棚工程 一、板式樓梯底面抹灰按斜面積計(jì)算。 1.在第十章中樓梯已包括底面抹灰了,那么在第十二章還要計(jì)算樓梯底面抹灰嗎? 2.如果第十二章樓梯還要另計(jì),那不是重復(fù)算工程量了嗎? 2.如果第十二章樓梯不需要計(jì)算,那不是畫蛇添足,多此一舉了? 答:我個(gè)人認(rèn)為第十章是說樓地面的工程,指的是樓梯踏步平面、立面、抹灰的。而第十二章指的是天棚裝飾,那就是樓梯底部的板底抹灰。
2010-06-24 20:26:29
前面的不含板底抹灰的,板底的話在天棚工程里面
2010-06-24 20:59:57
