jiaojing 2011-04-01 16:25:12 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 379查看 3回答
GBQ4.0中在分部工程量清單計價表報表中增加工程特性
None
已采納你好,工程特性是不是指的細目特征,如果是,在分部工程量清單計價表界面,報表設計--右鍵--插入列(前插列或后插列)--選擇項目特征表達式即可,你試試
2011-04-01 16:30:45
要想增加項目特征你需要導出到excel里面,然后自己添加一列進行編輯。
2011-04-01 16:26:16
朋友,你好,你可以進入分部分項界面里,點鼠標右鍵,彈出對話框以后,最下方有個頁面顯示列設置,你把項目特征前面點上對號,就能顯示出來了,然后具體描述,當你全部完成以后,報表里就有顯示增加的項目特征
2011-04-01 16:35:39
