30****@qq.com 2012-06-02 13:07:59 | 山西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 3594查看 9回答
在廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中如何將套好的子目轉(zhuǎn)化成分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表?
定額子目都套好了,在報(bào)表中只顯示總價(jià),其他的報(bào)表如分部分項(xiàng)工程量清單計(jì)價(jià)表、分部分項(xiàng)工程量清單綜合單價(jià)分析表、其他項(xiàng)目清單計(jì)價(jià)表等等都是空白頁(yè),并沒有工程量和綜合單價(jià)。急求幫忙解決!謝謝!
(9)
已采納在清單子目里輸入清單工程量,然后在清單子目下輸入定額子目和定額工程量,取費(fèi),費(fèi)用匯總以后,點(diǎn)報(bào)表預(yù)覽,選擇投標(biāo)方,各種報(bào)表都會(huì)有了。
2012-06-02 13:21:32
你新建工程的時(shí)候用的是清單計(jì)價(jià)還是定額計(jì)價(jià)?
2012-06-04 08:57:15
你選的是定額計(jì)價(jià)吧?沒有列清單項(xiàng)~
2012-06-02 17:17:08
在報(bào)表里有招標(biāo)方報(bào)表與投標(biāo)方報(bào)表,招標(biāo)方報(bào)表就沒有綜合單價(jià),只有清單的 你要選擇投標(biāo)方報(bào)表才有綜合單價(jià)
2012-06-02 17:19:41
你選擇投標(biāo)方的報(bào)表就是。
2012-06-02 13:16:32
建好各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)表,取費(fèi)表,輸入子目表等,選擇投標(biāo)方,就會(huì)顯示出報(bào)表了
2012-06-02 13:42:32
你可能最初建的是定額方式
2012-06-04 09:07:12
你在建工程信息時(shí) 有兩種計(jì)價(jià) 1、你是建的是定額計(jì)價(jià) 2、改正的方法就是用清單計(jì)價(jià)再重新做一遍。
2012-06-04 09:37:47
沒有匯總計(jì)算
2012-06-04 17:41:46
