  • GBQ4.0中清單我想修改清單的工程量,無法修改怎么辦?<
全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你應該先解除鎖定,然后再修改清單工程。解除鎖的按鍵是界面上那個小鎖頭按鈕。
    2008-06-17 17:30:52
    2008-06-17 17:33:07
  • 先解除清單瑣定
    2008-06-17 17:33:06
  • 先解除鎖定,再修改清單工程.
    2008-06-17 17:33:16
  • 解鎖后再修改
    2008-06-17 17:33:31
  • 解除清單瑣定就行了
    2008-06-17 17:33:57
  • 解鎖后修改即可
    2008-06-17 17:34:59
  • 解鎖后再修改
    2008-06-17 17:35:04
  • 在計價程序下修改清單工程量,應解除清單鎖定后直接修改.
    2008-06-17 17:35:05
  • 解除鎖定的工程量
    2008-06-17 17:35:25
  • 先解加密鎖再直接修改
    2008-06-17 17:35:30
  • 解鎖后就能修改
    2008-06-17 17:35:44
  • 你把清單給鎖住了,解鎖就行!
    2008-06-17 17:36:02
  • 點擊數量,然后修改.
    2008-06-17 17:36:26
  • 解除清單瑣就可改了
    2008-06-17 17:36:26
  • 點擊“解除鎖定清單”就可以了
    2008-06-17 17:36:26
  • 解鎖清單項即可
    2008-06-17 17:36:50
  • 解鎖后修改就可以了 但最好不要運用這個功能
    2008-06-17 17:36:55
  • 解鎖后再修改
    2008-06-17 17:38:42
  • 先解除鎖定,然后再修改清單工程.
    2008-06-17 17:38:43
  • 解除鎖定后就可
    2008-06-17 17:38:47
  • 解除鎖定后修改
    2008-06-17 17:39:03
  • 點擊"解除清單鎖定",即可修改.
    2008-06-17 17:39:08
  • 解鎖后,即可修改.
    2008-06-17 17:39:45
  • "解除清單鎖定",直接修改工程量
    2008-06-17 17:43:22
  • 解鎖后再改就行
    2008-06-17 17:44:46
  • 解除清單鎖定",直接修改工程量
    2008-06-17 17:45:46
  • 解鎖后在修改
    2008-06-17 17:46:36
主站蜘蛛池模板: 永定县| 枣庄市| 安仁县| 乐业县| 讷河市| 綦江县| 大洼县| 南汇区| 高密市| 屏东县| 永寿县| 衡山县| 合作市| 剑河县| 额济纳旗| 长垣县| 龙南县| 宕昌县| 平乐县| 临沭县| 右玉县| 宝鸡市| 荣成市| 十堰市| 望奎县| 青龙| 隆安县| 睢宁县| 泾源县| 新兴县| 龙胜| 广宁县| 土默特左旗| 曲阳县| 惠州市| 科技| 乳山市| 永善县| 辽阳县| 通渭县| 双江|
