斬月 2014-09-16 08:44:28 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2304查看 3回答
墻上板下梁底面積是否計入墻面抹灰面積?
砌塊墻面抹灰面積=(23.25*5.38)<原始墻面抹灰面積>-8.8769<扣柱>+20.0955<加柱外露面積>-39.52<扣窗>-21.816<扣平行梁>+20.946<加墻上板下梁側面面積>-3.429<扣過梁>+3.429<加過梁外露>=95.9136m2 只加了墻上板下梁側面面積并沒有加梁底面積! 套定額時是否加上墻上板下梁梁底面積?
如果有梁底面抹灰要并到天棚抹灰里面,不是墻抹灰里面。
2014-09-16 09:38:30
梁底抹灰要并入天棚抹灰中。
2014-09-16 09:55:28
當梁寬大于墻厚的凸出是要并入墻面計算的。
2014-09-16 09:33:36
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁的單獨的抹灰面積吧?如果這個工程要求只在填充墻上抹灰而上部的梁上不抹灰時,墻面抹灰的量用墻面抹灰量減去梁上抹灰量,這樣對螞?
2008中墻面抹灰面積是墻面抹灰面積=(6.45*4.69)-2.5795+3.654-3.953+1.062+2.891=31.325m2 加墻上板下梁側面面積不是套天棚嗎?怎么在這里呢?
