aoe2007 2010-12-20 08:47:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 860查看 3回答
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁
2008中墻面抹灰面積是全部的墻面抹灰面積吧?梁抹灰面積是指在填充墻上面的梁的單獨(dú)的抹灰面積吧?如果這個(gè)工程要求只在填充墻上抹灰而上部的梁上不抹灰時(shí),墻面抹灰的量用墻面抹灰量減去梁上抹灰量,這樣對(duì)螞?
已采納你理解的是正確的。
2010-12-20 09:37:06
應(yīng)該是這樣的計(jì)算方法。
2010-12-20 09:17:14
墻面抹灰分為磚、混凝土墻面和加氣塊墻面,梁面抹灰一般是指單梁,也指天棚抹灰中的梁的側(cè)面,梁下面有墻的一般合并于墻內(nèi)計(jì)算
2010-12-20 08:53:11
