chfj 2009-07-20 15:18:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 927查看 2回答
定義砌塊墻面抹灰時,我套的砌塊墻面抹灰定額選的是分材質的代碼,計算結果中包含了墻上板下梁的底面抹灰;
定義砌塊墻面抹灰時,我套的砌塊墻面抹灰定額選的是分材質的代碼,計算結果中包含了墻上板下梁的底面抹灰;還套了砼墻面的定額選的代碼是梁面抹灰加上柱面抹灰,計算結果中也包含了墻上板下梁的底面抹灰,這樣軟件是不是就多算了一次梁的底面抹灰問題補充:哦,我是想把砌塊墻面上的梁柱面抹灰單出來套砼墻面的抹灰,如果按我上面說的選擇代碼是不是就多算了一次梁的底面抹灰呢
已采納在工程設置的計算規則中,選裝修中的墻面,然后在右面計算規則描述第73條的規則選項“11 增加梁的外露抹灰面積”改為“0無影響”就行了
2009-07-21 07:41:12
選的是分材質的代碼就不包括墻面上梁柱面的抹灰了 直接選用墻面抹灰就可以 構件之間的扣減關系,匯總后可以查看圖元計算式 在09年第二期與第三期的數字造價上分別有2008房間裝修代碼詳解,可以下載查看一下,不同的代碼分別代表哪些部分的工程量
2009-07-20 15:23:02
本工程是砌塊墻,在2009中畫的砌體,導入到2008后,在套墻面抹灰時,用了砌塊墻的墻面代碼,計算出
本工程是砌塊墻,在2009中畫的砌體,導入到2008后,在套墻面抹灰時,用了砌塊墻的墻面代碼,計算出來的量是0,為什么呢?
糟心啊,套定額時需要砼墻面和砌塊墻面分開,這兩項到底怎樣區分??
1:感覺 墻面抹灰面積=梁抹灰面積+墻面抹灰面積(分材質)+柱抹灰面積,可是為什么不是呢? 2:感覺套抹灰定額時 不能直接用表格中的“砼墻面”和“砌塊墻面”
