月明風清 2011-04-01 09:50:16 | 河北省 土建算量GCL2013 | 735查看 7回答
關于墻面抹灰的問題
如果一個樓層里面有不同材質的墻 比如混凝土墻和磚墻,那么在定義墻面抹灰的時候是不是要分開單獨定義啊 混凝土墻定義一個抹灰的 磚墻再定義一個 是不是這樣啊
(7)
已采納是的,要按砌體墻、混凝土墻分開定義布置。
2011-04-01 09:52:43
可以這樣分開,我一般是直接套其他墻面,其實價格相差不大,不必糾結
2011-04-01 09:51:29
不需要分開定義的,你可以在套取定額的時候套取砼墻面抹灰和磚墻面抹灰2個子目,關鍵是把各自定額的對應的代碼選正確就行了。
2011-04-01 10:10:58
定額的計算規則、章節說明你認真理解后就非常清楚了。
2011-04-01 09:55:32
恩,這樣定義你在套定額的時候可以直接套項,按不同材質套項。
2011-04-01 09:53:09
如果不考慮材料及人工的話,可以使用相同的定額,但是砼墻面與磚墻面人工與材料不同,所以必須分開
2011-04-01 14:30:02
是的,應該分別不同材質的墻面抹灰,然后分別繪制---套取相應的定額子目
2011-04-02 08:56:20
